wang 2011-03-27 21:12:27 | 湖北省 其他專業 | 6096查看 1回答
玻璃幕墻的計算規則解讀
請高手指點:(點支承玻璃幕墻,按照設計圖示尺寸以四周框外圍展開面積計算。肋玻結構點式幕墻玻璃肋工程量不計算,作為材料項進行含量調整),請問是在對應的定額子目工料機里面的玻璃材料含量進行調整嗎?如果是這樣理解的話又該如何進行調整(是應該對該項實體進行含量計算)?
已采納是的,即肋玻在這里計價不計量,調整定額子目中玻璃的含量,如展開面積是10m2,實際 加上肋玻面積是12m2,定額含量如果是10m2,則調整定額含量為12m2,本定額子目的工程量是10m2.
2011-03-28 08:26:25
