LCH520 2011-03-27 21:03:17 | 四川省 其他專業(yè) | 19645查看 8回答
框架結構的樓房單方造價
框架結構的9層樓房,只做電梯井和外墻,大概多少錢1平米?問題補充:框架結構的9層樓房,帶電梯井和外墻!只含主體、電梯井和外墻裝修。
(8)
已采納房地產(chǎn)建筑成本(按建筑平方米算) 1、樁基工程(如有):70~100元/平方米; 2、鋼筋:40~75KG/平方米(多層含量較低、高層含量較高),合160~300元/平方米; 3、砼:0.3~0.5立方/平方米(多層含量較低、高層含量較高),合100~165元/平方米; 4、砌體工程:60~120元/平方米(多層含量較高、高層含量較低); 5、抹灰工程:25~40元/平方米; 6、外墻工程(包括保溫):50~100元/平方米(以一般涂料為標準,如為石材或幕墻,則可能高達300~1000元/平方米; 7、室內(nèi)水電安裝工程(含消防):60~120元/平方米(按小區(qū)檔次,多層略低一些); 8、屋面工程:15~30元/平方米(多層含量較高、高層含量較低); 9、門窗工程(不含進戶門):每平方米建筑面積門窗面積約為0.25~0.5平方米(與設計及是否高檔很大關系,高檔的比例較大),造價90~300元/平方米,一般為90~150元/平方米,如采用高檔鋁合金門窗,則可能達到300元/平方米; 10、土方、進戶門、煙道及公共部位裝飾工程:30~150元/平方米(與小區(qū)檔次高低關系很大,檔次越高,造價越高); 11、地下室(如有):增加造價40~100元/平方米(多層含量較高、高層含量較低); 12、電梯工程(如有):40~200元/平方米,與電梯的檔次、電梯設置的多少及樓層的多少有很大關系,一般工程約為100元/平方米; 13、人工費:130~200元/平方米; 14、室外配套工程:30~300元/平方米,一般約為70~100元/平方米; 15、模板、支撐、腳手架工程(成本):70~150元/平方米; 16、塔吊、人貨電梯、升降機等各型施工機械等(約為總造價的5~8%:約60~90元/平方米; 17、臨時設施(生活區(qū)、辦公區(qū)、倉庫、道路、現(xiàn)場其它臨時設施(水、電、排污、形象、生產(chǎn)廠棚與其它生產(chǎn)用房):30~50元/平方米; 18、檢測、試驗、手續(xù)、交通、交際等費用:10~30元/平方米; 19、承包商管理費、資料、勞保、利潤等各種費用(約為10%):以上各項之和*10%=90~180元/平方米; 20、上交國家各種稅費(總造價3.3~3.5%):33~70元/平方米,高檔的可能高達100元/平方米。 以上沒有算精裝修,一般造價約為1000~2000元/平方米,高檔小區(qū)可達3500元以上。以上沒有包括部分國有企業(yè)開發(fā)造成的腐敗成本。精裝修造價一般為500~1500元/平方米,這要看檔次高低,也有300元/平方米簡裝修,更有3000~10000元/平方米超高檔裝修(拎包入住)。 21、設計費(含前期設計概念期間費用):15~100元/平方米; 22、監(jiān)理費:3~30元/平方米; 23、廣告、策劃、銷售代理費:一般30~200元/平方米,高者可達500元/平方米以上; 24、土地費:一般二線城市市區(qū)(老郊區(qū)地帶)為70~100萬/畝,容積率一般為1.0~2.0,故折算房價為:525~1500元/平方米,市區(qū)中心地帶一般為200 萬元/畝,折算房價為:1500~3000元/平方米,核心區(qū)域可達300萬元/畝以上,單方土地造價更高;一線城市甚至有高達20000元/平方米以上的土地單方造價; 三線城市、縣城等土地單方造價較低,一般為100~500元/平方米,也有高達2000元/平方米以上的情況; 25、土地稅費與前期費,一般為土地費的15%左右,二線城市一般為100~500元/平方米,各地標準都不一樣。 結論:基本建設費是固定的,即使是不收土地款的動遷房,以國家最低標準承建,造價也難以少于1000元/平方米。實際上,多層普通商品房,建安成本大約在1200元/平方 米左右,小高層與高層普通商品房,建安成本大約在1500~1800元/平方米左右,檔次越高,造價越高。能讓利的主要是:小區(qū)的檔次、向政府交納的土地費及地方政府部分 的稅費、廣告策劃銷售環(huán)節(jié)的費用、裝修費用等。另外,開發(fā)商的開發(fā)品質(zhì)也有一定關系,如果一味壓價,品質(zhì)是要差一些;民營開發(fā)商比國營/政府開發(fā)商的成本確實也低一些,這 主要有兩方面的原因,一是大多數(shù)民營企業(yè)主要以效益為主導,成本一般控制得好一些,二是民營企業(yè)腐敗成本相對要低一些。不論何種原因,同品質(zhì)的小區(qū)成本上下也不會超過100~200元/平方米。
2011-03-28 13:34:30
是主體,還是安裝、裝修?
2011-03-27 23:16:30
工程情況說的太不具體了。給你一個范圍吧,1200-1500,你根據(jù)實際復雜、裝飾的簡與繁自己估算下吧。
2011-03-28 00:30:15
框架結構的9層樓房,帶電梯井和外墻,其意思是不是主體、內(nèi)外裝都算,并含電梯井,如果是價格大概在1370上下。
2011-03-28 08:09:38
框架結構的9層樓房,只做電梯井和外墻,大概多少錢1平米? 1345元/平方米-1430元/平方米。
2011-03-28 11:43:01
成都地區(qū),小高層框架1600--1900元/平米。
2011-03-28 11:07:20
我認為大概1000元/m2左右。
2011-03-28 11:36:20
單方造價差的很大,我們做了一個達到1500了
2011-03-28 13:00:29
