白菜 2011-03-27 19:38:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 322查看 4回答
請教2009鋼筋 為什么斜板的鋼筋不在斜板上
不知道什么原因
已采納這個問題是三維顯示的問題,希望近期新發(fā)版本能解決板受力筋與板標高統(tǒng)一顯示。目前其計算結(jié)果是按照斜板坡度計算的,你可以匯總計算后點擊編輯鋼筋,查看坡屋面上的鋼筋形式。
2011-03-27 19:52:09
先畫好斜板,然后定義鋼筋信息就可以,對工程量沒影響
2011-03-27 19:42:02
這個是軟件處理斜板鋼筋顯示中出現(xiàn)的問題,但是并不影響斜板鋼筋的計算,鋼筋還是按照斜板的工程量計算的。
2011-03-27 19:53:15
這是軟件的問題,但不會影響鋼筋的算量,你三維顯示鋼筋是沒有跟著斜的,算出的量是按照斜板的長度來算的。你用編輯鋼筋對比一下,未斜之前是多長,斜了之后又是多長,是有區(qū)別的。
2011-03-27 19:54:12
