小狗 2011-03-27 15:21:23 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1720查看 4回答
給排水工程的工程量在圖紙上從哪里找到?
一個(gè)給排水GBQ4.0的工程,里面的工程量從圖紙上直接就有嗎,主材的含量是什么意思?給別人做預(yù)算的時(shí)候那個(gè)主材費(fèi)合價(jià)有用嗎
已采納工程量從可以從圖紙計(jì)算得到,有些圖有工程量還是要復(fù)核的,主材含量就是每M2的材料含量
2011-03-27 15:25:56
工程量是先計(jì)算出來(lái),在輸入GBQ4.0計(jì)價(jià)。主材是造價(jià)的組成部分。 先從圖紙?zhí)峁┑牟牧媳硭闫?。圖紙上有什么算什么。就是說(shuō)給排水的總造價(jià)應(yīng)該是合價(jià)和主材費(fèi)合價(jià)加起來(lái),并且計(jì)入了取費(fèi)。 點(diǎn)【人材機(jī)匯總】,進(jìn)入界面,調(diào)整。
2011-03-27 15:24:25
一個(gè)給排水GBQ4.0的工程,里面的工程量從圖紙上直接就有嗎,主材的含量是什么意思?給別人做預(yù)算的時(shí)候那個(gè)主材費(fèi)合價(jià)有用嗎? 一個(gè)給排水GBQ4.0的工程,里面的工程量是從圖紙上直接計(jì)算出來(lái)的, 主材的含量是什么意思? 是預(yù)算里主材料單位數(shù)量 給別人做預(yù)算的時(shí)候那個(gè)主材費(fèi)合價(jià)有用啊 給排水的工程想調(diào)整單價(jià)從哪里調(diào)呢,人才機(jī)的市場(chǎng)價(jià)嗎 可以在分部分項(xiàng)頁(yè)面里,單價(jià)欄內(nèi)直接輸入修改單價(jià)
2011-03-27 21:36:48
一個(gè)給排水GBQ4.0的工程,里面的工程量從圖紙上直接就有嗎,主材的含量是什么意思?給別人做預(yù)算的時(shí)候那個(gè)主材費(fèi)合價(jià)有用嗎,主要設(shè)備量在圖紙?jiān)O(shè)備表中有。預(yù)算的時(shí)候那個(gè)主材費(fèi)合價(jià)有用,是工程造價(jià)的一部分。
2011-03-28 09:03:49
