10****@qq.com 2011-03-27 08:59:17 | 河北省 加密鎖 | 311查看 3回答
下載安裝問題
為什么我下載了軟件和加密鎖,也安裝上了,但打開的時候還是檢測不到加密鎖
已采納加密鎖驅動只是硬件驅動,但加密鎖中必須有相關產品的注冊信息才可以正常打開使用的。
2011-03-27 09:03:17
“為什么我下載了軟件和加密鎖”,這句話是不是應該說你“下載了軟件和加密鎖程序以后,安裝完畢,插上鎖,檢測不到加密鎖”呢? 如是,檢查U口、加密鎖等是否異常。確認加密鎖是否為D版。如無問題,請聯系客戶幫你把加密鎖升一下級。
2011-03-27 09:04:56
為什么我下載了軟件和加密鎖,也安裝上了,但打開的時候還是檢測不到加密鎖 載了軟件和加密鎖,安裝加密鎖驅動后。檢測不到加密鎖 看看是否驅動程序已經啟動。 你是否安裝了其他軟件了,與其他軟件驅動相沖突。 看看是否安裝了網絡鎖驅動程序。
2011-03-27 09:14:42
