xu****@163.com 2011-03-27 08:03:47 | 山東省 其他專業 | 5450查看 4回答
鋼結構鋼屋面網架
鋼屋面網架具體需要套哪些定額子項(山東定額),比如我套用以下定額項正確嗎? 1、型鋼檁條;2、實腹鋼柱,3t以內;3、鋼屋架,8t以內;4、球型節點鋼網架焊接,安裝。此結構中有鋼梁和矩管,套用哪個定額合理?
已采納鋼屋面網架具體需要套哪些定額子項(山東定額),比如我套用以下定額項正確嗎? 答:1)我沒有看到你的圖紙,所以很難說準確。但是從一般常規設計來講假如是網架結構,應該是網架直接由柱子來支撐的比較多,網架結構的一個最大的有點就是能提供很大的空間,不必再靠屋架來支撐網架。所以你的第三項“鋼屋架8t以內”子目是否需要的仔細看看圖紙。 2)至于屋面檁條是否需要就難說了(主要是由屋面材料來決定) 3)建議考慮增加以下子目 (1)預埋鐵件---鋼結構工程一般會有 (2)鋼結構防腐(除銹油漆等) (3)鋼結構防火涂料 (4)鋼結構的安裝(機械的進出場費)等
2011-03-27 09:01:49
我得你套項基本上是沒問題的,但實際上鋼結構大多采用清單報價的模式。套項,并不太附合市場。
2011-03-27 08:21:32
答:建議采用清單報價,我這邊剛施工完一個網架工程,施工方是山東曲阜的,給你看看! 序號 項目內容 單位 數量 單價(元) 合價(元) 備注 1 網架桿件 t 53.67 5300.00 284451.00 Q235 2 螺栓球 t 6.88 5800.00 39904.00 3 封板、錐頭 t 11.41 6350.00 72453.50 4 螺栓、螺母、頂絲 t 5.56 6350.00 35306.00 5 支座、支托、墊板 t 3.40 5400.00 18360.00 6 電焊條及其他焊接附件 t 81.98 160.00 13116.80 7 網架檢測費 t 81.98 100.00 8198.00 8 防火涂料 t 81.98 930.00 76241.40 9 油漆及油漆附料 t 81.98 280.00 22954.40 10 網架安裝費 t 81.98 680.00 55746.40 11 網架運費 t 81.98 180.00 14756.40 12 100mm厚玻璃棉復合板 ㎡ 2336.00 138.00 322368.00 13 空腹方鋼檁條 t 21.35 5500.00 117425.00 14 3mm厚鋼排水槽 m 155.00 275.00 42625.00 15 包角彩板及其他附件 m2 2336.00 12.00 28032.00 16 屋面部分安裝費 m2 2336.00 22.00 51392.00 17 屋面部分運費 m2 2336.00 4.00 9344.00 A 直接費小計 1212673.90 B 管理費 A*5% 60633.70 C 公司利潤 A*5% 60633.70 D 公司應繳稅金 (A+B+C)*4.8% 64029.18 E 工程總造價(元) 1397970.48 F 單方造價(元/m2) 598.45 說明:本報價是不包含腳手架、土建配合費的價格。
2011-03-27 09:08:31
鋼屋面網架具體需要套 1、型鋼檁條(方管);2、實腹鋼柱,3t以內;4、球型節點鋼網架焊接,安裝。此結構中有鋼梁和矩管,
2011-03-27 09:14:11
