海洋 2011-03-26 21:39:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 674查看 2回答
還有一種情況不清楚如何解決這種情況?
還有一種情況不清楚,就是KL5的某一跨完全偏離軸線,距離超過了“距左邊線距離”能設置的參數,如果先繪制一根梁,再進行原位標注,再打斷,則出現的結果是,第一跨原位標注不變,從打斷的梁跨原位標注將出現與之前設置的鋼筋信息不符,卻與第一跨信息一樣,如何解決這種情況?問題補充:“距左邊線距離”的數據范圍不能滿足0至跨截面尺寸之間的實數,我繪制的是一根梁,前后兩跨偏離只能滿足其中一跨,而另一跨就不偏不了了,因為輸入的“距左邊線距離”已經超過了我們能輸入的數字,這個時候如何辦呢? 比方說,KL5(350*650)是橫向的梁,在某一個中間支座處開始偏離,支座截面尺寸為900*900居中布置,前跨向上偏離和支座上邊線平齊,后跨則與支座下邊線平齊,這樣前后兩跨距離最近的兩條線之間就出現了縫隙,不知道如何解決,請教!
已采納千萬別打斷,梁跨數不對,影響鋼筋量,某一跨偏離軸線,說明此跨的截面變化了,“距左邊線距離”的數據范圍是 肯定能滿足的,這個是梁中心線距左邊線的距離,和軸線無關。 按你比方說的話,這就不是一條梁了,因為通長鋼筋無法同時通長這兩跨。
2011-03-26 22:06:26
像這種情況,就不要打斷了,如果已經進行了原位標注,打斷的話梁就變化了,所以可以直接使用偏移的功能將梁進行偏移即可達到您想要的結果。
2011-03-30 10:29:45
