xiaoyingyingzi 2011-03-26 17:44:27 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1345查看 3回答
DEA砂漿粘貼55厚巖棉保溫板,并用帶大墊圈圓5脹管栓釘固定 河北套什么定額
None
已采納就套節能定額外墻粘貼聚苯板定額子目(編號JJ-17),聚苯板市場價輸入巖棉板價格。
2011-03-26 18:10:17
只能補充定額子目,沒有相同的定額子目套用,價格按市場價
2011-03-26 17:46:31
1、可以執行定額JJ-36定額,將材料換算成55厚巖棉保溫板,將DEA砂漿補充進定額; 2、因為定額是直接填進去的工藝,不是粘貼,所以要補充砂漿; 3、可以執行這個定額,因為巖棉保溫與定額的瀝青礦渣棉相近似; 4、其實也可直接全部補充定額;
2011-03-26 18:08:02
