yi 瞬間 2011-03-26 16:58:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1754查看 4回答
獨立基礎上面的柱子怎么畫?。窟€有下面的墊層?
這怎么把圖輸到這里面???不會建獨立基礎 怎么建啊?那位能給我詳細講講啊? 先謝謝了
已采納獨立基礎上面的柱子一般在一層中建立,在定義時直接把柱子的底標高改為基礎頂標高。獨立基礎在建立時,先定義獨立基礎,然后再建獨立基礎單元,(獨立基礎有幾個臺一般建幾個單元)在定義獨立基礎時還要看獨立基礎的形式,再根據軟件中所列的形式對應選擇。
2011-03-26 17:05:15
圖片供你參考。
2011-03-26 17:05:27
新建獨立基礎,再建參數化獨立基礎,把里面的各個參數輸入就行了。獨立基礎上的柱直接按柱的布置方式布置就行。
2011-03-26 17:04:55
建議去新干線學習課堂里面下載一些視頻學習資料,這樣能系統的學習,對你的水平會有很大的提高的。
2011-03-26 17:06:53
