  • 高低跨的畫法
    在最后一層中,層高不同,出現高低跨的情況,在繪制圖時,已經按照圖紙將梁布置上去了,但是在三維觀察的時候梁是在同一個平面上,請問我是不是必須要把梁刪除后,再分層布置梁和板呢?主要是梁與梁之間有重疊的部分?還有在做結算的時候,新增加的梁的工程量能不能單獨剔出來。廣聯達有這樣的功能嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在最后一層中,層高不同,出現高低跨的情況,在繪制圖時,已經按照圖紙將梁布置上去了,但是在三維觀察的時候梁是在同一個平面上,請問我是不是必須要把梁刪除后,再分層布置梁和板呢?主要是梁與梁之間有重疊的部分? 只你的標高輸入的正確,就沒有必要去刪除,在新版軟件中,標高是開放的,只要把標高輸入正確就可以,梁與梁之間重疊,軟件會自動扣減的。 你分別建立不同名稱的梁,只要標高正確時,三維中也可以看出不會被冊除的。在平面圖中是看不到另一根梁。
    2011-03-26 16:39:35
  • 按照高跨設置層高即可,鋼筋算量標高是放開的可以自定義標高,在輸入時調整底跨屬性表高值即可,在匯總計算時軟件會提示:構件標高有問題是否退出計算,點擊否即可計算會照常進行并無錯誤。
    2011-03-26 16:38:26
  • 高低跨的工程必須按高跨建立樓層,如果按低跨建立鋼筋會計算錯誤
    2011-03-26 16:35:23
  • 不用刪除,直接調整梁的標高就可以了。
    2011-03-26 16:41:42
  • 在梁的原位標注表格里,修改相應跨的標高即可。見下圖。 同一水平面位置不同高度有兩根梁怎么畫? 修改梁的標高后繪制到同一位置即可。
    層高不同
    2011-03-26 19:46:02
主站蜘蛛池模板: 黑水县| 栖霞市| 延吉市| 襄汾县| 云林县| 灵寿县| 云阳县| 麦盖提县| 贡山| 宣城市| 三门县| 宜章县| 同心县| 鞍山市| 镇平县| 株洲市| 台江县| 黔东| 双辽市| 绥化市| 泌阳县| 仁寿县| 梁平县| 永春县| 进贤县| 海丰县| 遂溪县| 罗甸县| 孟连| 华容县| 鄢陵县| 南平市| 鸡泽县| 玉龙| 新丰县| 兖州市| 鄄城县| 舒城县| 乌拉特后旗| 灌云县| 伊金霍洛旗|
