飄渺孤鴻影。 2011-03-26 14:44:27 | 重慶市 其他專業(yè) | 732查看 2回答
一個關(guān)于裝飾工程抹灰的問題!!!知道的蝦米進(jìn)!!!
重慶2008建筑工程計價定額,第十二章《裝飾工程》說明里面有一條:‘本章抹灰項目中抹灰是按普通抹灰編制的。若設(shè)計為高級抹灰時,按相應(yīng)子目人工及機(jī)械乘以系數(shù)1.2,材料乘以系數(shù)1.3 。’然后我結(jié)合抹灰子目看了一下,并沒有表明底厚多少面厚多少,那么請問普通抹灰常規(guī)厚度為多少呢?大于多少又是高級抹灰呢?這種情況如何改基價呢?請高手詳解!!!問題補(bǔ)充:那么請問如果厚度超過定額厚度怎么調(diào)整呢?
已采納普通抹灰常規(guī)厚度為20mm,高級抹灰也是20mm,就是實際操作的遍數(shù)不同
2011-03-26 14:46:23
所套的定額子目里都會有抹灰的厚度,一般20毫米。如果不同,可以再套一個調(diào)整厚度的子目。
2011-03-26 14:48:06
