雨兒 2011-03-26 10:42:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1244查看 2回答
約束邊緣構(gòu)件鋼筋
約束邊緣構(gòu)件Lc范圍的鋼筋怎么畫(huà)?問(wèn)題補(bǔ)充:約束構(gòu)件如果按暗柱畫(huà),是否會(huì)影響剪力墻水平筋的長(zhǎng)度?
已采納用戶您好:我建議您撥打我們服務(wù)電話85359977幫助您解答一下,因?yàn)橹拔医o您解答過(guò)這個(gè)問(wèn)題,我記得您的問(wèn)題和描述的不太一樣。所以請(qǐng)您撥打我們的服務(wù)電話,我們會(huì)幫助您詳細(xì)解答。
2011-04-22 20:00:13
你好:約束邊緣構(gòu)件里如果用的拉筋可以在參數(shù)化暗柱里選擇代約束邊緣的暗柱來(lái)定義,如果是箍筋就把整個(gè)LC范圍定義為一個(gè)整體的暗柱,輸入全部縱,箍筋放要其他箍筋里定義就可以了。
2011-03-26 13:32:38
