凱瑞 2011-03-26 10:20:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1071查看 2回答
懸挑梁鋼筋標(biāo)注問題
左懸挑梁右支座鋼筋為18b25 7/7/4,設(shè)計(jì)采用3形懸挑筋,且上部懸挑鋼筋數(shù)量不少于上部縱筋 的1/2,我在跨中標(biāo)注3-4b25+3b25/7b25/4b25后,在右支座(第二跨左支座)又標(biāo)注了18b25 7/7/4,兩次計(jì)算結(jié)果為什么不一樣?另外我這樣標(biāo)注對不對,謝謝
已采納在跨中標(biāo)注3-4b25+3b25/7b25/4b25后,在右支座(第二跨左支座),就不要再標(biāo)注了18b25 7/7/4了。
2011-03-26 10:27:25
在右支座(第二跨左支座)是要輸入的,這樣才能計(jì)算伸入第二跨的長度。
2011-03-26 10:36:48
