wo****@163.com 2011-03-26 09:24:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 319查看 6回答
樓板鋼筋三維問題
我設置的樓板鋼筋,用三維視圖顯示后,鋼筋在樓板上方,請問是什么問題?問題補充:以前從來沒出現過這問題 就最近在升級下載中進行軟件更新后才這樣的!
(6)
三維顯示的時候鋼筋不會在板上的,這不會影響到算量的。 這個只是軟件的顯示問題,都是這樣的。
2011-03-26 09:27:01
這個是顯示的問題的e
2011-03-26 09:26:36
因為你的板是斜板,所以三維顯示的時候鋼筋不在板上的,這不會影響到算量的。 板的頂標高不是這一層的頂標高,鋼筋是按樓層頂標高顯示的,也不影響計算結果。你可以把板標高修改為樓層頂標高,匯總后和之前的量對比是一樣的。 我的意思是叫你對比影響鋼筋量,并不是最終要把板標高改變。
2011-03-26 10:08:31
你刪除后重新繪制后在看看,新建構建在繪制。是新建的構建嗎?你都是在一個圖層中繪制的嗎?
2011-03-26 12:26:24
你好 這是軟件顯示的問題 只要你定義好板 繪制正確 是不會影響鋼筋的工程量的
2011-03-26 11:52:33
你好,這個是顯示問題,匯總計算看一下鋼筋量是不受影響的
2011-04-06 08:52:14
