huang888 2011-03-25 22:03:24 | 四川省 其他專業 | 1050查看 3回答
關于斜屋面模板與澆筑混凝土套價等問題
原清單中已有板梁柱的模板單價了,但是我們在成都的工程它的屋面像別墅那種類型的斜屋面,澆筑混凝土非常困難消耗量大。模板、鋼筋搭接都非常困難。我是否可以重新報屋面的模板、混凝土、鋼筋、或補償點費用。套什么定額。怎么才能說服甲方。現在工程結構都已經做完了。甲方又不是很懂的,什么都叫拿出依據定額來才讓算 錢。我們是執行2009年四川省清單定額的
已采納你好,這個你要看看斜屋面其到底傾斜的角度值有多少了,套價還是要取決于這個角度值: 對于設計斜度≤15°的坡屋面,按有梁板定額項目計算; 對于15°<設計斜度<25°的斜屋面,按底面支模計算,套用有梁板模板定額乘以系數1.05; 對于設計斜度>60°的坡屋面,按上下雙面支模計算,套用墻模板定額; 對于在25°≤設計斜度≤60°的斜屋面,按上下雙面支模計算,套用斜屋面有梁板模板定額項目
2011-03-26 08:27:06
這就要協商做簽證處理的。
2011-03-26 07:29:01
對于設計斜度≤15°的坡屋面,按有梁板定額項目計算; 對于15°<設計斜度<25°的斜屋面,按底面支模計算,套用有梁板模板定額乘以系數1.05; 對于設計斜度>60°的坡屋面,按上下雙面支模計算,套用墻模板定額; 對于在25°≤設計斜度≤60°的斜屋面,按上下雙面支模計算,套用斜屋面有梁板模板定額項目 依據就是09定額和計算規則
2011-03-26 16:03:53
