ve****@sina.com 2011-03-25 18:46:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 719查看 2回答
梁合并的問題
兩根相同的梁合并后,為什么各自的原位標注都沒有了,不是說可以保留嗎?
已采納1、你合并后可能支座也變了吧,如果支座不變可以保留,支座去掉后,原位標注也隨著沒了,因為原位標注是對支座處筋而言的;
2011-03-25 18:50:26
合并后支座也可能變化啊,因為一般來講原位標注是對支座處筋而言的,例如錨固,等等;而且合并后你必須重新提取梁跨,確定支座、重新原位標注,必要時還要自己設置支座等等
2011-03-25 18:57:19
