循序漸進 2011-03-25 17:11:47 | 重慶市 其他專業 | 1079查看 2回答
平場與挖方的關系?
設計正負00標高為718.190,原始地貌標高717.998,室外地坪-450mm,那么基坑挖土方頂標高該以717.998為準還是718.190-0.45為準?為什么?問題補充:如果不是挖基坑,而是筏板需大開挖呢??大開挖土方頂標高又以誰為準?為什么
已采納同意樓上觀點,再補充的明白一些; 設計正負00標高為718.190,原始地貌標高717.998,室外地坪-0.45為設計地面標高,標高為717.74(718.19-0.45=717.74),那么挖土方深度應該為原始地貌標高717.998-717.74=0.258小于0.3m,正負300mm以內執行平整場地定額,不能執行挖方。 基礎大開挖以原始地貌標高717.998為頂標高,不計算平整場地。(定額說明里有)
2011-03-25 22:56:53
1、設計正負00標高為718.190,也就是說絕對標高718.19為正負00; 2、原始地貌標高717.998,相對于正負00的相對標高是-0.192; 3、室外地坪相對標高是-0.45 ; 4、那么從原始地貌到室外地坪之間相對高差是+0.258,就是說原始地貌比室外地坪高出0.258 m來,那么要達到室外地坪,就需要下挖; 5、所以是挖方,但又由于其高差為0.258m,小于0.3m,定額規定0.3m以內的挖填執行平整場地定額,不能執行挖方;
2011-03-25 17:19:58
