juanzi 2011-03-25 14:59:38 | 山東省 其他專業(yè) | 2716查看 4回答
商品砼與現(xiàn)場攪拌砼是否都需要乘系數(shù)?
商品砼與現(xiàn)場攪拌砼是否都需要乘系數(shù)?問題補(bǔ)充:是不是商品砼只需要套一個(gè)相應(yīng)定額,而現(xiàn)場攪拌砼就需要套兩個(gè)定額,并且其中一個(gè)定額需要用工程量乘以1.015這個(gè)系數(shù)呢?
已采納商品砼不用再套攪拌的子項(xiàng)了,也就談不上系數(shù)問題的。 現(xiàn)場攪拌的砼,要套構(gòu)件相應(yīng)的定額子項(xiàng),還要套攪拌機(jī)相應(yīng)定額項(xiàng),攪拌的工程量就是定額里的砼含量的數(shù)量,一般含了損耗系數(shù)。 1.015是定額里的砼包含了損耗的數(shù)值
2011-03-25 15:01:50
商品砼與現(xiàn)場攪拌砼是否都需要乘系數(shù)? 你的系數(shù)指的是?
2011-03-25 15:00:17
都不需要,定額子目里有含量
2011-03-25 15:06:25
基礎(chǔ)的砼工程量乘以1.015,這個(gè)是什么系數(shù)? 這個(gè)系數(shù)1.015是指砼的消耗量。
2011-03-25 15:14:18
商砼與現(xiàn)場攪拌一方等差多少錢?按山東96定額計(jì)價(jià),怎么用軟件比較?
商砼與現(xiàn)場攪拌一方等差多少錢?按山東96定額計(jì)價(jià),怎么用軟件比較?,商砼一方運(yùn)到現(xiàn)場加泵送374,
請問一個(gè)水池子砼抗?jié)B等級為P6,需要在現(xiàn)場攪拌混凝土中摻外加劑嗎還是一般的混凝土就能達(dá)到啊?
有個(gè)工程用的現(xiàn)場攪拌砼 工地現(xiàn)場建的泵站,用得地泵,那砼都需要套什么定額呀?山東地區(qū)。
