自由自在 2011-03-25 14:10:37 | 云南省 其他專業 | 3460查看 2回答
天棚抹灰與刮膩子套價問題
云南定額:在套定額中,如果天棚要求是“5厚1:0.5:3混合砂漿找平、20厚1:1:4混合砂漿底”,是否是套天棚抹灰,然后把實際厚度20改成25mm就可以了? 天棚刮膩子時是否套“涂料、裱糊 噴(刷)刮涂料 刮防水膩子二遍 水泥砂漿混合砂漿墻面”?還是套另外子目?
已采納在套定額中, 1、如果天棚要求是“5厚1:0.5:3混合砂漿找平、20厚1:1:4混合砂漿底”,套天棚抹灰,然后把實際厚度20改成25mm就可以了, 2、天棚刮膩子時是套“涂料、裱糊 噴(刷)刮涂料 刮防水膩子二遍 水泥砂漿混合砂漿墻面” 3、天棚只刮膩子,不做其他時就套上面的子目將有些材料調整一下就可以了
2011-03-25 14:13:35
還有在工料機顯示里面調整含量。
2011-03-25 14:12:44
