昨夜朦朧 2011-03-25 14:03:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 168查看 3回答
關(guān)于柱主筋計(jì)算問題
框架柱鋼筋3500-max(2750/6,700,500)-750+750-30 層高-本層的露出長度-節(jié)點(diǎn)高+節(jié)點(diǎn)高-保護(hù)層是不是說我的鋼筋就是2770長我的鋼筋應(yīng)該大于3500mm才是
如果是中間層柱時(shí),層高3.5米時(shí),應(yīng)該是大于3500mm的,如果是頂層柱則2770是正確的,因減去下層筋在本層本層的露出長度700mm,為2800mm,再減去保護(hù)層30后即為2770mm。 如果是中柱,梁高達(dá)到錨固要求時(shí),可以不彎折的,錨固是從框架梁底開始計(jì)算錨固的。
2011-03-25 14:24:57
應(yīng)該大于3500mm是對(duì)的,但是這個(gè)計(jì)算式不是中間層柱子鋼筋的計(jì)算式,是頂層柱子的鋼筋計(jì)算式。所以需要減去保護(hù)層。
2011-03-25 14:15:56
你的柱是不是頂層柱啊,如果是的話算法是對(duì)的。 理論上我的柱鋼筋不是3500+錨固嗎 現(xiàn)在我柱的鋼筋是不是算少了?? 不,如果是頂層的話,也不是3500+錨固,應(yīng)該把從樓層向上的預(yù)留筋的長度減去,到頂層就應(yīng)該這么算,另外如果你的節(jié)點(diǎn)高大于錨固長度,那你的柱的鋼筋就是直錨的,節(jié)點(diǎn)高小于錨固長度才會(huì)加12d彎角,如果是頂層的話就沒有算少的,不是頂層鋼筋的長度也不會(huì)大于3500,應(yīng)該就是當(dāng)前層的高度。
2011-03-25 17:54:45
