忐忑的天使 2011-03-25 13:51:01 | 廣東省 其他專業 | 4830查看 2回答
預應力鋼絞線
剛接觸這方面,很多都不懂,請哪位同仁詳細講解一下,或有資料分享!!先謝謝了~~ 關于預應力鋼絞線: 1、有粘結除了計算鋼絞線重量外,還計算什么量啊? 2、無粘結除了計算鋼絞線重量外,還計算什么量啊? 3、兩者的錨具量怎么算?是不是還要計算錨桿啊?鉆孔、灌漿什么的要算嗎,怎么算? 4、除了鋼絞線外其他的項套什么定額項呢?
已采納鋼筋、螺栓、鐵件制作安裝: 1.一般鋼筋工程量按設計圖示鋼筋(網)長度(面積)乘以單位理論質量計算;根據設計要求和鋼筋定尺長度必須計算的搭接用量應合并計算在內。編制標底或預算時,設計未明確要求鋼筋采用機械接頭(含其他接頭)或對焊時,鋼筋的搭接可按以下規定計算: ⑴柱子主筋和剪力墻豎向鋼筋按建筑物層數計算搭接。 ⑵梁、板非盤元鋼筋按每8m計算一次搭接。 2.預應力鋼筋(鋼絲束、鋼絞線)工程量按設計圖示鋼筋(鋼絲束、鋼絞線)長度乘以單位理論質量計算。 ⑴低合金鋼筋兩端均采用螺桿錨具時,鋼筋長度按孔道長度減去0.35m計算,螺桿另行計算。 ⑵低合金鋼筋一端采用墩頭插片、另一端采用螺桿錨具時,鋼筋長度按孔道尺寸長度計算,螺桿另行計算。 ⑶低合金鋼筋一端采用墩頭插片、另一端采用幫條錨具時,鋼筋長度按孔道長度增加0.15m計算;兩端均采用幫條錨具時,鋼筋長度按孔道長度增加0.3m計算。 ⑷低合金鋼筋采用后張混凝土時,鋼筋長度按孔道長度增加0.35m計算。 ⑸低合金鋼筋(鋼絞線)采用JM、XM、QM型錨具、孔道長度在20m以內時,鋼筋(鋼絞線)長度按孔道長度增加1m計算;孔道長度在20m以上時,鋼筋(鋼絞線)長度按孔道長度增加1.8m計算; ⑹碳素鋼絲采用錐形錨具、孔道長度在20m以內時,鋼絲束長度按孔道長度增加1m計算;孔道長度在20m以上時,鋼絲束長度按孔道長度增加1.8m計算; ⑺碳素鋼絲采用墩頭錨具時,鋼絲束長度按孔道長度增加0.35m計算。 3.鋼筋接頭:鋼筋電渣壓力焊接接頭、錐螺紋接頭、電弧焊接接頭等均按設計要求需要配制的數量計算。計算方法如下: 設計要求柱子主筋、剪力墻豎向鋼筋采用機械接頭時,可按建筑物層數計算接頭數量。 設計要求梁、板水平鋼筋采用機械接頭的,非盤元鋼筋按每8m計算1個接頭。 凡計算鋼筋接頭的,均不再計算鋼筋搭接長度。 4.焊接封閉箍筋按設計要求需要配制的數量計算。
2011-03-25 13:58:57
計算預應力鋼絞線設計長度加預留長度的重量即可
2011-03-25 13:54:45
