wangkun1998 2011-03-25 11:35:31 | 浙江省 其他專業 | 1276查看 3回答
北京01定額中屋面防水套定額
保溫隔熱屋面(不上人) 1、最薄處30厚1:0.2:3.5粉煤灰頁巖陶粒找坡2% 2、20厚1:3水泥砂漿找平 3、55厚聚苯擠塑板保溫層 4、20厚水泥砂漿找平層 5、防水層上3厚麻刀灰隔離層 6、20厚1:3水泥砂漿保護層(內配φ1鍍鋅鋼絲網,網孔25-30) 應怎么套定額其中2個找平層應套樓地面的找平層,還是防水工程中的找平層,或者屋面工程中的找平層?如果屋面有一層40厚細石混凝土應該套墊層項還是其他的?
已采納12-18、套屋面找平層12-21、12-15換材料、12-22、13-141、12-36,增加鋼筋網,可以套8-1
2011-03-25 12:41:07
1、最薄處30厚1:0.2:3.5粉煤灰頁巖陶粒找坡2% 2、20厚1:3水泥砂漿找平--保溫層找平 3、55厚聚苯擠塑板保溫層 4、20厚水泥砂漿找平層--防水找平 5、防水層上3厚麻刀灰隔離層 6、20厚1:3水泥砂漿保護層(內配φ1鍍鋅鋼絲網,網孔25-30)--面層 均套屋面工程合適
2011-03-30 09:22:01
2個找平層應套屋面工程中的找平層,如果屋面有一層40厚細石混凝土可以套墊層項也可以套找平層
2011-03-25 12:02:06
