feigo 2011-03-25 10:35:52 | 廣東省 其他專業 | 1309查看 3回答
請問在GGJ中梁的外箍筋和內箍筋怎么輸入
梁外箍是B12@100/150,內箍B10@100/150··例如這樣,謝謝問題補充:如果是在梁的原位標注里呢如何輸入按藍圖的又輸入不了
已采納梁外箍是B12@100/150,內箍B10@100/150 你 在箍筋一欄里正常輸入B12@100/150(2),必須要輸上2肢,不能輸4肢,要不然內箍也算上B12@100/150,在其他箍筋一欄里編輯內箍B10@100/150,點擊三個點,彈出其它箍筋類型設置的對話框,依次輸入箍筋圖號,箍筋信息,圖形,然后按確定就好了。
2011-03-25 13:37:46
內箍你輸入到其他箍筋里。
2011-03-25 10:44:11
你好:定義梁時只能定義為2肢箍,內箍只有在其他箍筋里輸入了,輸入時要按扣了保護層后的尺寸輸入。目前沒有更好的辦法了。
2011-03-25 13:44:07
