海洋 2011-03-25 10:34:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 617查看 4回答
原位標注的問題
例如,KL5(4)350*650 1,KL5的第一跨居中布置,第二跨往左偏軸200mm,第三跨往右偏軸200mm,第四跨居中布置,像這樣的梁,在鋼筋抽樣軟件中繪制的時候,跨數量提取有問題,每段梁都是斷開的,不在同一平面,無法合并到一起。刪除支座也不起作用,因為這樣會影響原位標注。 2,別的軸線上,這四個跨都居中布置,在應用同名稱梁時,也出現問題,出現的結果是應用數據為我們選定KL5的指定跨數據。 請問如何解決以上問題?
1.是可以合并的,但是你點選兩段梁時看到的那個叉要在一個位置才行, 你這個情況應該先繪制一根梁,四跨位置都繪制上,然后在原位標注里再去調整每一跨的距左邊線距離。 2.應用不對的地方你手工調整一下。
2011-03-25 10:42:04
KL5(4)350*650 在繪制的時候,不是一跨一跨的畫上去,而是畫成一根梁,畫好所有的KL5(4),后設置支座,標好原位標注,應用同名梁,搞定后,在此梁的表格輸入里面調整 距左邊線距離 ,如下圖
2011-03-25 10:45:59
1、在原位標注的“跨左邊距離”欄輸入,圖片。 2、這條梁在“跨左邊距離”欄調整。
2011-03-25 10:38:26
在梁平法表格中輸入
2011-03-25 11:15:53
