3150 2011-03-25 09:46:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2421查看 2回答
填充墻怎么沒有扣減剪力墻?
用填充墻覆蓋了剪力墻,原本以為填充墻會自動扣減剪力墻,計算結果卻只扣減的柱沒有扣減剪力墻,工程設置-砼墻體積與填充墻體積扣減(1 扣平行相交填充墻體積,不扣非平行相交填充墻體積)。問題補充:圖紙上是兩端是暗柱,我為裝修就用填充墻全部連起來了,最后匯總卻出了問題,填充墻的量覆蓋了剪力墻!
已采納由于暗柱屬于剪力墻的加強構造,為剪力墻的一部分(沒有剪力墻就沒有暗柱的),套剪力墻相關的定額子目,所以在算量軟件中暗柱是不需要定義畫圖的,暗柱的位置畫上剪力墻即可,然后根據剪力墻的厚度套相關的混凝土墻定額子目即可。 暗柱的位置不能用填充墻畫圖的,只能用剪力墻畫圖的。 最新版本的算量軟件,填充墻是優先級的,當填充墻與剪力墻重疊時,應該按填充墻計算,扣除剪力墻的。
2011-03-25 11:29:59
我認為還是你操作上有問題: 1、如果布置了砼墻的部分你將無法再布置上砌體墻,因為軟件會提示你墻體不能重疊布置。也就不會出現你說的用砌體墻覆蓋了剪力墻的一說。 2、根據你問題補充“圖紙上是兩端是暗柱,我為裝修就用填充墻全部連起來了,最后匯總卻出了問題,填充墻的量覆蓋了剪力墻!”在圖形算量中,暗柱應該并到剪力墻中去計算,你布置上剪力墻就可以,不是用填充墻來把暗柱連起來。 請你仔細檢查一下自己的操作步驟。
2011-03-25 09:58:25
