  • 板面筋雙向拉通
    圖紙說明中要求板面鋼筋為C8@200雙向拉通,是不是用多板布置,那具體是選幾塊板進行布置,還是全部都選進行布置?有什么布置規則,要不要考慮鋼筋搭接什么的
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:圖紙中要求板面鋼筋為C8@200雙向拉通,這個要搞清楚是不是所有的板,還是有幾個說明的板了,如果是所有的板就可以選擇所有的板按多板布置就好了,如果不是全部的板,就要注意了,只有相連的板才可以用多板一起布置。關于搭接里考慮好了。
    2011-03-25 09:41:03
  • 用多板布置,看你圖紙的標識進行多板操作,如果是幾個板就幾個板一起繪制,如果讓所有板一起繪制,那就選中所有板繪制即可。 不用考慮搭接問題了,按軟件默認就成,不會有問題的。
    2011-03-25 09:34:16
  • 圖紙說明中要求板面鋼筋為C8@200雙向拉通,是不是用多板布置,那具體是選幾塊板進行布置,還是全部都選進行布置?有什么布置規則,要不要考慮鋼筋搭接什么的
    多板布置
    2011-03-25 09:34:03
  • 板面鋼筋為C8@200雙向拉通可以采用多板布置,可以選擇標高相同而且相連的所有板板進行布置,在布置面筋時選擇雙向布置,不需要考慮鋼筋搭接,軟件會按照定額搭接規定自動計算。
    2011-03-25 10:07:16
  • 是多塊板通長布置,在布置時選擇“多板”布置即可,對于搭接這就要看當地定額的具體規定了。
    2011-03-25 09:33:34
  • 是多快板鋼筋拉通布置的,但你需要注意的是現澆板的標高、厚度必須是相同的,才能拉通布置,否則是不能拉通布置的。
    2011-03-25 10:20:43
  • 你可以采用多板 雙網雙向布置 這樣滿足設計要求
    2011-03-25 10:40:17
主站蜘蛛池模板: 上饶市| 堆龙德庆县| 定州市| 鄂伦春自治旗| 尼勒克县| 海盐县| 得荣县| 澎湖县| 邢台市| 平泉县| 新乡县| 洛扎县| 满城县| 开阳县| 布拖县| 平潭县| 山西省| 夏河县| 中宁县| 平罗县| 清水县| 柘城县| 双城市| 阿图什市| 武冈市| 青田县| 葫芦岛市| 卓尼县| 监利县| 朝阳市| 泾川县| 界首市| 玛多县| 新乡市| 乌兰浩特市| 屯门区| 南汇区| 罗甸县| 盱眙县| 澳门| 鸡西市|
