luckice919 2011-03-25 09:03:52 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1440查看 2回答
人工挖孔樁手工計(jì)算鋼筋
請(qǐng)問(wèn)如何手工計(jì)算人工挖孔樁的鋼筋。可以詳細(xì)解釋下嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:只能發(fā)四張圖片?其他還有傳不上來(lái)。 螺旋箍筋a8-200。大于等于5m時(shí)。上部1.5m范圍內(nèi)箍筋間距100.錨入承臺(tái)45d。 如果另外zh-2 d0=200 hc=400.其他鋼筋一致。有什么區(qū)別嗎?
已采納1、首先需要計(jì)算的鋼筋是:縱筋、箍筋、加勁箍筋; 2、縱筋:按圖計(jì)算總長(zhǎng)并計(jì)算搭接,搭接按圖示250計(jì)入; 3、箍筋:按圖示間距及形狀計(jì)算,按圖每個(gè)加1個(gè)搭接長(zhǎng)度; 4、加勁箍:按圖示間距及形狀計(jì)算,并計(jì)算焊接接頭;
2011-03-25 09:36:55
答:1.樁鋼筋 .(1)計(jì)算主筋 主筋根數(shù)*樁的長(zhǎng)度;(2)計(jì)算螺旋箍筋 加密區(qū)與非加密區(qū)分別計(jì)算;(3)計(jì)算焊接加徑筋。 2.護(hù)壁鋼筋 (1)計(jì)算主筋;(2)計(jì)算箍筋。
2011-03-25 09:51:01
