燕子 2011-03-24 23:15:55 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 544查看 2回答
圖形2008算抹灰出錯
工程:梁是200寬的,內墻填充墻為100厚,外墻200厚,全是薄壁柱。在算裝修時出現這種情況:墻面抹灰面積(不分材質)=(1.9*2.8)<原始墻面抹灰面積>-0.95<扣平行梁>+0.8995<加墻上板下梁側面面積>=5.2695m2 (這種是100厚墻上是200寬的梁),扣0.95 但是加也應是0.95噻,后檢查是,加的時候是扣掉了此梁的梁頭的。 還有另外一種情況:墻面抹灰面積(不分材質)=(0.3*2.8)<原始墻面抹灰面積>+0.7895<加柱外露面積>-0.84<扣柱>=0.7895m2(這是一個暗柱,有一個梁垂直于上面,梁下是100厚的墻),加柱外露時,也是扣了梁頭。 這兩種情況,重慶的規則不是扣梁頭的,如何調整,才能算得準確。(現在一幢房的差異能買兩套廣聯達了)問題補充: 已經問過廣聯達的了,這個在設置與規則里面無法改。這是廣聯達的漏洞。心痛哦,心痛我花的一萬多買的廣聯達哦,更心痛這個工程我損失的兩套廣聯達的錢哦。
到工程設置中的【計算設置】和【計算規則】中看看類似設置能否更改。
2011-03-24 23:42:35
個人認為不存在問題。完全可以通過具體的設置來解決。 1、首先將“計算設置—裝修—墻面”的第121項改為無影響,與你說的情況相同的墻面計算出來結果如圖。 2、查看計算式里面可以看出<墻面抹灰面積(不分材質)>的量只是差了梁的側面和底面面積。而<梁塊料面積>=<墻上板下梁側面面積>+<墻上板下梁底面面積>。 3、既然差的量等于<梁塊料面積>,那么可以在“定義”選擇工程量代碼時,把<梁塊料面積>的代碼加上就沒問題了。但構件的“塊料厚度”必須為0。
2011-03-30 10:41:52
