  • 出現這種問題怎樣解決
    我按照CAD圖定義好粱構件,繪圖輸入后,進行原位標注出現“當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量”,是怎么回事?請高手指點,希望能以截圖的形式把步驟表示出來下,小弟剛接觸造價,實在太多不懂,先謝高手指點了。還有那個支座調整具體是怎么調整的?
    跨數
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好 看你提出的問題就知道你是剛剛接觸軟件 繪制完梁是要進行原位標注的 如果跨數不一致還要進行 設置或刪除支座 通過這些操作以后梁有粉紅色變為綠色 你的梁是粉紅的 還沒有梁跨 建議你看一下相關的視頻教程 這樣對你使用軟件郵件很大的幫助
    2011-03-24 21:25:04
  • 這種情況是梁構件后面有梁跨的數量(如KL4(3),括號后面是3跨),這時,如果識別后梁跨的數量不是3,則軟件有這樣的提醒。我們可以進行設置支座,與構件后面的跨數相同。也可以在該構件圖元后面的梁跨數量中修改其數量。
    2011-03-25 21:19:33
  • 是實際是別的梁跨數與定義構件時候梁屬性參數中跨數不符合。這時候要通過增加或刪除支座與設計要求一致即可
    2011-03-24 21:05:52
    2011-03-24 20:53:49
  • 就是梁支座圖形上與屬性中不一致,可以對該進行合適的調整。
    2011-03-24 20:51:50
  • 這個地方要修改下就可以了!
    2011-03-25 07:23:32
  • 好好學習下這方面的軟件操作視頻講解就可以了!
    2011-03-25 07:34:07
  • 意思就是原來集中標注時在屬性里填寫的信息跟原位標注后的不一致,只要刪除多余支座或者附加少的支座,就對了。
    2011-03-25 09:02:50
  • 答:跟據實際圖紙中的跨數來調整 在軟中通過設置梁支座、刪除梁支座來實現 或重新提出梁跨
    2011-03-25 09:14:33
主站蜘蛛池模板: 措美县| 隆安县| 青海省| 和平区| 女性| 新绛县| 广南县| 兴宁市| 酉阳| 高青县| 博爱县| 息烽县| 闽侯县| 江陵县| 南阳市| 九江市| 宁津县| 铁力市| 宜丰县| 滁州市| 盱眙县| 渝中区| 玉林市| 江山市| 新昌县| 普洱| 江口县| 濮阳县| 沙湾县| 新津县| 开封县| 林西县| 维西| 盱眙县| 罗平县| 福州市| 杂多县| 威海市| 石景山区| 淅川县| 彰化市|
