730831 2011-03-24 17:35:26 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 9887查看 4回答
暫估價啥意思
1.山東消耗量定額,定額模式下,暫估價有啥用?設為暫估價和不設暫估價的區別?請各位講講暫估價問題,越詳細越好。 2.甲方供料只計取稅金,如何設置?就是說不計取其他費用 3.清單與定額暫估價啥區別
已采納暫估價是在合同中材料價沒有參考價的材料,雙方協定的
2011-03-24 21:36:46
1.山東消耗量定額,定額模式下,暫估價有啥用?設為暫估價和不設暫估價的區別?請各位講講暫估價問題,越詳細越好。 2.甲方供料只計取稅金,如何設置?就是說不計取其他費用 3.清單與定額暫估價啥區別 暫估價就是 某材料或機械設備的價格不確定 在實際編制預算時先暫定一個價格 等價格確定后 還可以修改 如果只記取稅金 可以直接在其它項目里直接輸入甲供材的總價 列入稅前即可
2011-03-24 17:41:50
暫估價是指發包人在工程量清單中給定的用于支付必然發生但暫時不能確定價格的材料、設備以及專業工程的金額。由于暫估價為《標準施工招標文件》中的新增術語,發包人與承包人在采用之前的標準(或示范)文本簽訂合同之后,在合同履行過程中往往會發生一些爭議和糾紛。因適用暫估價的主動權和決定權在發包人,發包人可以利用有關暫估價的規定,在合同中將必然發生但暫時不能確定價格的材料、工程設備和專業工程以暫估價的形式確定下來,并在實際履行合同過程中及時根據合同中所約定的程序和方式確定適用暫估價的實際價格,如此可以避免出現一些不必要的爭議和糾紛。 1、是否適用暫估價及適用暫估價的材料、工程設備或專業工程的范圍以及所給定的暫估價的金額,決定權完全在發包人; 2、發包人在工程量清單中對材料、工程設備或專業工程給定暫定價的,該暫定價構成簽約合同價的組成部分,發包人和承包人應根據發包人所給定的暫估價簽訂合同; 3、在簽訂合同之后的合同履行過程中,發包人與承包人還需按照合同中所約定的程序和方式確定適用暫估價的材料、工程設備和專業工程的實際價格,并根據實際價格和暫估價之間的差額(含與差額相對應的稅金等其他費用)來確定和調整合同價格: (1)對發包人給定暫估價的材料、工程設備和專業工程,需要招標的,通過招標確定供應商或分包人,中標金額與暫估價之間的差額以及相應的稅金等其他費用列入合同價格; (2)對發包人給定暫估價的材料和工程設備,不需要招標的,由承包人負責提供,給定暫估價的材料和工程設備的價格由監理人確認,監理人確認的價格與暫估價之間的差額以及相應的稅金等其他費用列入合同價格; (3)對發包人給定暫估價的專業工程,不需要招標的,由監理人按照通用條款第15.4款(變更的估價原則)進行估價,或者按照專用合同條款中的“另有約定”來進行估價,經估價的專業工程的價格與暫估價之間的差額以及相應的稅金等其他費用列入合同價格。
2011-03-24 17:39:37
甲方供料只計取稅金。
2011-03-25 07:50:51
