wyl763490714 2011-03-24 15:45:23 | 河北省 其他專業 | 1374查看 3回答
3.9m的單層建筑,綜合腳手架考慮超過3.6m那部分的調整系數嗎?
3.9m的單層建筑,綜合腳手架考慮超過3.6m那部分的調整系數嗎? 地下一層2.8m,地上一層3.9m,綜合腳手架怎樣計算? 超過3.6m的層高部分需要計算腳手架乘以相應系數嗎?
已采納超過3.6米部分,計算滿堂腳手架,層高大于3.6米小于等于5米時,超過部分面積乘以系數0.4計算超過部分的費用。地下一層2.8米,地上一層3.9米,綜合腳手架按照地下2.8米的建筑面積加上地上層3.9米部分的建筑面積再加上3.9米乘以0.4。
2011-03-24 22:15:21
考慮的,定額上有規定的,層高大于3.6米小于等于5米時,超過部分面積乘以系數0.4計算超過部分的費用。地下一層2.8米,地上一層3.9米,綜合腳手架按照地下2.8米的建筑面積加上地上層3.9米部分的建筑面積再加上3.9米乘以0.4。 是的,只要超過了,就要計算。
2011-03-24 15:58:09
超過3.6米部分,計算滿堂腳手架。
2011-03-24 15:48:28
