愛小釋 2011-03-24 15:00:10 | 河北省 其他專業(yè) | 5911查看 2回答
高壓線防護(hù)問題
在施工過程中,有一條高壓線穿施工場(chǎng)地而過,按照安全條例要求,我方編制了高壓線防護(hù)方案,并獲得了監(jiān)理單位批準(zhǔn),且正在施工過程中。 然而,二甲方人員不同意支付高壓線防護(hù)費(fèi)用,并且認(rèn)為高壓線防護(hù)屬于安全生產(chǎn)文明施工范圍內(nèi)。補(bǔ)充:按照約定,我們使用的是河北省2008全套定額。 問題: 1.高壓線防護(hù)是否屬于安全生產(chǎn)文明施工范疇,有何明文規(guī)定?若不屬于,我方如何盡可能從甲方取得高壓線防護(hù)費(fèi)用。 2.高壓線防護(hù)方案采用的是木質(zhì)防護(hù)架,我方如何計(jì)取這一部分費(fèi)用,是否進(jìn)行正常的取費(fèi)?有何依據(jù)?用到的主材有:杉木桿、鍍鋅鐵絲、木耙、防護(hù)網(wǎng)、木腳手板等。 3.感謝大家關(guān)注我的問題,急求援!!!
高壓線防護(hù)這個(gè)問題,甲方應(yīng)該按批準(zhǔn)后的高壓線防護(hù)方案另給施工單位這筆費(fèi)用。能按正常取費(fèi)計(jì)取。至于主材費(fèi)用(如:杉木桿、鍍鋅鐵絲、木耙、防護(hù)網(wǎng)、木腳手板等》結(jié)合定額做適當(dāng)調(diào)整(意思是有的定額已包括其中部分主材)。 方案實(shí)在不行還得補(bǔ)辦簽證。 依據(jù)是建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建筑工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用及使用管理規(guī)定》及其附件。
2011-03-24 17:26:23
1.高壓線防護(hù)是屬于安全生產(chǎn)文明施工范疇,但取費(fèi)中沒包括。沒見明文規(guī)定,但是,一般的,正常的安全施工費(fèi)中,是沒有高壓線防護(hù)的,這屬于特殊情況。 2.高壓線防護(hù)方案采用的是木質(zhì)防護(hù)架,是進(jìn)行正常的取費(fèi)。套防護(hù)架定額子目。 找不到這樣的明文規(guī)定,施工前,主張讓甲方搭設(shè),否則不能開工,否則除了人身安全事故,他們也有責(zé)任。這樣就會(huì)迫使甲方簽證,你們?cè)俅钤O(shè)。
2011-03-24 15:08:43
