vip丿暖風 2011-03-24 14:50:22 | 河北省 其他專業 | 383查看 9回答
很急 在線等回答
廣聯達計價軟件就是用于工程概預算的嗎 我新手 謝謝哈問題補充:這個軟件還分地區用嗎,比如現在我在河北用,等到別的地方還得重新下載另一個地區的嗎
(9)
廣聯達計價軟件就是用于工程概預算,審計結算,工程進度報表等 廣聯達軟件分: 1、鋼筋算量:就是抽取鋼筋的圖紙用量的 2、圖形算量:就是把鋼筋算量的構件倒入過來,然后把其所有構件套取相應的定額子目;再把建筑圖紙中的各個構件定義并繪制,套取定義子目 3、將圖形算量中的構件再倒入計價軟件GBQ4.0中,并加以完善,得出工程預算------在此基礎上甲乙雙方進行核對工程量、定額單價等等,形成審計結算。 4、如果要期中任何部分的工程量,就可以隨意提取了 5、這個軟件應用是要分地區的
2011-03-24 18:26:49
鋼筋抽樣是通用的,所依據的規范和圖集是國標;圖形算量和計價是分地區的,因為各地的定額不一樣。
2011-03-24 19:09:41
2011-03-24 14:51:45
是的,還可以編制清單。計算工程量等等
2011-03-24 14:51:53
是的!還有算量軟件和審核軟件呀!
2011-03-24 14:55:56
計價軟件就是進行工程計價的,用于工程編制標底,投標報價,編制與結算等
2011-03-24 15:14:45
廣聯達計價軟件就是用于工程概預算的嗎 我新手 謝謝哈 廣聯軟件涉及面很廣的,有算鋼筋的,算安裝的,算工程量量的(土建),計價的,審核的等等。
2011-03-24 15:19:30
服務先干線的 軟件下載 是分開地區的 是有差別的 最好再下一遍
2011-03-24 15:26:27
廣聯達有算工程量的軟件、有計算價格的軟件 還有審核結算的軟件 你說的‘軟件還分地區’,是不是說軟件適用范圍啊,各地的定額是不一樣的,計算規則也不一樣,所以看你用的是那個地方的鎖了,如果你已經有鎖了,在哪兒用或在哪兒下載都無所謂,但定額肯定是跟著你的鎖走。
2011-03-24 15:49:44
