學習 2011-03-24 14:23:48 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1004查看 3回答
GBQ4.0預算清單中如何修改單價和市場價額
GBQ4.0預算清單中如何修改單價和市場價額,麻煩你能給我說的詳細點嗎?問題補充:修改哪些可以使標書的總價下調,如何修改那些
在人材機中的市場價中輸入相應材料的市場價格。
2011-03-25 08:35:55
2011-03-24 14:28:06
1、在預算書設置里面勾選【按市場價組價】圖1 。 2,在分部分項預算書界面,點擊【工料機顯示】然后選擇修改材料單價,然后勾選【修改市場價同步到整個工程】。圖2. 3,可以在【人材機匯總】界面直接修改或者載入信息價。圖3。
2011-03-24 14:45:47
