lcjby 2011-03-24 11:44:53 | 重慶市 其他專業 | 10132查看 3回答
關于剪刀樓梯的計算
如圖,層高=2.9m,單跑剪刀樓梯的面積計算。 單跑樓梯 指連接上下層的樓梯梯段中途不改變方向, 主要就是休息平臺的問題,根據重慶99土建定額P291第5條的計算規則,可以理解為單跑樓梯不存在休息平臺,那么在計算此類樓梯砼和模板工程量時個人覺得有2種算法: 1、以梯步、鎖口梁及兩端的板、梁全部水平投影面積計算工程量套用“現澆樓梯”子目?? 2、梯步和鎖口梁按水平投影面積套用“現澆樓梯”子目,兩端的梁、板按體積套用“有梁板”子目?? 求正解?。。。。。?!問題補充:從施工工藝來說,梯梁以外的梁板是和樓層梁板相連的可以和樓板砼同時澆筑。
已采納第一種正確 剪刀式樓梯是按整體水平投影面積計算的 包含樓梯的所有砼 蹄梁不在單算 但是砼含量不同時可以調整 平臺是按說水平投影面積與梯步、梯梁工程量合并套“現澆樓梯”算
2011-03-24 11:49:02
樓梯還是按面狀構件執行。
2011-03-24 12:30:43
同意樓上觀點:梯梁包括在樓梯中了,不用單算、算樓梯時計算到樓梯梁的外邊線(所以樓梯梁已含在樓梯中了)
2011-03-24 13:47:51
