天天 2011-03-24 11:13:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 520查看 4回答
飄窗繪制不上
提示請選擇封閉的外搶斷,如果是參數化飄窗,不能有弧形墻,總是畫不上!!
已采納飄窗,窗,門必須依附在墻上,換句話說,必須先畫墻,再在墻的基礎上畫飄窗 如果你在參數化飄窗上沒有找到合適你的飄窗,你就得利用組合構建自己定義飄窗
2011-03-24 11:18:12
您說的這種情況應該是在,弧形墻上智能布置參數化飄窗的時候的提示信息(見截圖), 參數化飄窗有一個功能就是自適應墻,比如說轉角飄窗,往墻上繪制的時候會自動與墻的拐角相匹配, 這種情況下,你可以自己新建組合構件來實現圖紙上要求的飄窗形式
2011-03-24 22:25:42
用組合構件繪制就可以了
2011-03-28 13:26:00
參數化飄窗是可以任意點畫的,不管有沒有墻,都可以點畫,我沒太理解你說的“封閉的外搶斷”是什么,一般情況下,飄窗可以任意點畫
2011-03-24 13:38:09
