realfox@126.com 2011-03-24 10:52:41 | 河北省 其他專業 | 775查看 3回答
鋼塑復合管套用室內給水復合管合適嗎
如果套這個子目,定額中的管件是銅管件,只換算管件和主材可以嗎?每種規格的管件都要認價,再取平均值?這樣太太麻煩,請指教!
已采納你套取室內給水塑料管安裝,然后替換主材和管件的價格就行的
2011-03-24 10:55:34
你對問題的認識是正確的。只有這樣處理才準確。
2011-03-24 11:02:19
套取室內給水塑料管安裝,然后替換主材和管件的價格就行。管件一般按綜合價考慮,一般管件價格在管材價格基礎上取個0.3-0.4的系數就可以,管件價格低取這樣一個大概價沒什么影響~
2011-03-24 11:07:47
