籽童 2011-03-24 10:10:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 481查看 1回答
在線提問請問專家,
請問專家,陽臺組合后為什么板的投影面積少了中間的隔梁部分的砼量呢?還有啊,組合后挑梁和板的砼量算在陽臺中,可是在板的梁的工程量中這部分的砼量是重復計算的,為什么?參數化樓梯的方向如何改變?比方說是設置起始步?如何設置?
1、板投影面積的問題:您好,在陽臺構件中,查看圖元計算式,可以看到陽臺投影面積是不扣除梁的,但下面的板的投影面積中是扣除梁的。事實上,如果您是要用陽臺投影面積來計算陽臺混凝土量,那么,您只要只要在陽臺構件中套用定額,代碼選擇陽臺投影面積就行,這個代碼就不扣除梁。其實,這是您的計算規則中的選項決定的,你可以看一下:切換到工程設置頁面,選擇計算規則,中間選擇現澆板構件,在右面的條目中找到投影面積與梁的扣減,可以看到,您的規則中選擇的應該是:扣梁面積,不扣陽臺梁面積。如果您希望都不扣除,可以在這里選擇無影響。見下圖。2、挑梁和板的砼量重復計算的問題:陽臺中,只提供了投影面積的代碼,如果您用這個代碼套用了陽臺砼子目,則就不應在板中再套一遍定額了,這是由您套定額的方法決定的,不存在軟件重復算量的問題。3、參數化樓梯的問題:參數化樓梯不能調整方向,軟件的考慮是,通常朝向并不會影響工程量的計算,因此,軟件中沒有提供調整方向的功能。
2011-03-24 18:05:46
