sunshanshan 2011-03-24 09:28:08 | 陜西省 其他專業(yè) | 2894查看 3回答
什么是工程量計(jì)算稿,功能是什么?用途?方法?
已采納對(duì)施工單位來講,可以作為是現(xiàn)場(chǎng)的材料分析、材料計(jì)劃及成本分析,在實(shí)際使用中都起到關(guān)鍵性作用,及以后與審計(jì)的對(duì)量都很明了。
2011-03-24 10:21:35
是工程量計(jì)算式,是對(duì)量用的。
2011-03-24 09:29:02
就是計(jì)算工程量時(shí)使用的計(jì)算公式底稿,主要是用來對(duì)量。
2011-03-24 09:30:25
總體工程中11-39井滲漏試驗(yàn)的定額單位是按方量計(jì)入的,工程量計(jì)算方法是什么? 這個(gè)方量指的是什么方量?
工程量計(jì)算稿為什么出現(xiàn)有時(shí)注冊(cè)了,有時(shí)未注冊(cè)
工程量計(jì)算稿為什么出現(xiàn)有時(shí)注冊(cè)了,有時(shí)未注冊(cè),我的機(jī)器碼WDWXF1AA320436
屋面計(jì)算規(guī)則 規(guī)定 屋面工程量按水平投影面積乘坡度系數(shù),附表中有系數(shù)C,系數(shù)E,請(qǐng)問應(yīng)該用哪個(gè)系數(shù)?
