Cong 2011-03-23 22:55:38 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 919查看 3回答
衛生間的鋁合金怎么套定額隔斷
None
已采納衛生間的鋁合金可以套定額中的衛生間隔斷的,然后換算隔斷的材料價格就可以了。
2011-03-24 06:23:33
套用相似定額子母,材差調整一下。
2011-03-24 07:12:47
北京的定額衛生間隔斷是按間套的,有幾間的數量工程數量就輸入幾間,你看一下你那的定額是按間還是按m2計算工程量,根據定額的工程量計算規則計算,在套定額就可以了,如果單價有問題,可以換一下主材的單價
2011-03-24 08:49:31
