nana2dongdong 2011-03-23 21:51:35 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 426查看 3回答
GBQ4.0
請問我拿到了一份甲方給的工程量清單紙面板的,沒有電子版的(甲方不提供),我現在要投標,請問現在在GBQ4.0里面如何新建,需要“新建單位工程”還是需要“新建項目”呢?是不是還要把甲方給的清單輸入到GBQ4.0里面,然后根據清單的項來組建投標價格呢? 有詳細的視頻操作請演示一下,謝謝!~
已采納如果甲方給的清單是單專業的可以建單位工程, 多專業的就要建投標項目工程,在項目工程界面再建單位工程,在單位工程里輸入相對應的清單并組價
2011-03-24 08:26:13
用“新建項目”,是要對甲方給的清單及定額全部完整的輸入。 “選新建項目后,然后點“投標”還是“招標”呢?”投標
2011-03-23 21:53:36
在新建項目工程中你可以選擇投標方式,如果有電子版可以導入,在新建單位工程中直接選擇工程專業,連個選哪個都可以,沒有電子版的清單,需要手工輸入,沒有別的辦法。
2011-03-24 08:38:17
