蘿卜 2011-03-23 21:23:58 | 河北省 土建算量GCL2013 | 607查看 3回答
關(guān)于土方的問題
室外地坪標高-0.1,室內(nèi)標高0,地面做法:1、150mm3:7灰土。2、150mm厚C30砼地面。 這是個框架結(jié)構(gòu)的廠房,請問 土方開挖是怎樣的 ,地面下是否進行挖土?
已采納不計算大開挖的情況坑定要挖,挖200厚即可
2011-03-23 21:30:21
土方開挖情況跟基礎(chǔ)有關(guān)的,你需要看你的基礎(chǔ),估計基槽開挖就行了。
2011-03-23 22:35:51
土方開挖情況跟基礎(chǔ)有關(guān)的,你需要看你的基礎(chǔ),估計基槽開挖就行了。 支持
2011-03-24 14:18:30
