mm 2011-03-23 20:49:50 | 湖北省 其他專業 | 789查看 5回答
定額計價與清單計價
請問老師,同一個工程的土建預算,用GB4.0做兩次,一個套定額計價,一個套清單計價,計算結果是一樣呢?還是有所不同,為什么呢?
已采納在我省是不一樣,因為取費會有一些不同的,不過價差會不大,應根據各自省份計價辦法的規定來對比。
2011-03-23 21:18:17
套定額計價和套清單計價有微小差距,是正常的
2011-03-23 20:54:29
只要套胡定額一樣,做出來是一樣的。只是報表形式不一樣。
2011-03-23 20:53:19
結果應該是不一樣的阿。會有一點小差距的。因為計算規劃不同所有結果也有不一樣的。
2011-03-23 20:56:58
同一個工程的土建預算,用GB4.0做兩次,一個套定額計價,一個套清單計價,如果清單中不輸入風險系數,計算結果應該是一樣的,
2011-03-23 22:42:47
