蘿卜 2011-03-23 20:08:04 | 河北省 其他專業 | 2604查看 3回答
磚條基中一定有圈梁嗎
磚條基中一定有圈梁嗎
已采納1、圈梁一般磚混結構的樓,磚磚基礎中有一道圈梁; 2、地圈梁是設在正負零以下承重墻中,按構造要求設置,連續閉合的梁,其截面、配筋由構造確定,一般是用在條形基礎上面; 3、地圈梁的作用主要是調節可能發生的不均勻沉降,加強基礎的整體性,也使地基反力更均勻點,同時還具有圈梁的作用和防水防潮的作用同時條形基礎的埋深過大時,接近地面的圈梁可以作為首層計算高度的起算點,地圈梁一般用于磚混、砌體結構中,不起承重作用,對砌體有約束作用,有利于抗震; 4、雖然道理是這樣的,但圖中是否有,還是要看設計是否設計了此部分,以圖為準;
2011-03-24 13:21:28
看設計要求吧,也不一定的,有的就沒有
2011-03-23 20:15:52
不一定,要看具體設計。
2011-03-23 20:11:48
