算量小白 2011-03-23 19:13:54 | 河北省 加密鎖 | 398查看 5回答
加密鎖問題
我是xp系統(tǒng) ,插上加密鎖一會能搜到 軟件就能打開 一會搜不到
已采納插上加密鎖一會能搜到 一會搜不到,這種情況極有可能是電腦上的USB插口有松動,換個插口 不要單純的只是安裝加密鎖驅動,全部重新安裝,包括軟件,我遇上一次,就這樣解決的
2011-03-23 19:25:55
首先我想問你一下、你計算機里裝加密鎖軟件沒有?裝了加密鎖軟件才可以檢測到、加密鎖應該沒什么問題
2011-03-23 19:15:40
可能電腦上的USB插口有松動!
2011-03-23 19:17:26
可能是電腦的系統(tǒng)時間錯誤,把桌面的右下角電腦的系統(tǒng)時間調準確就可以了 以上是官方的回答。
2011-03-23 19:51:03
先安裝加密鎖程序,然后插上加密鎖才有用!
2011-03-25 11:12:21
