vosie 2011-03-23 17:14:13 | 北京市 土建算量GCL2013 | 394查看 3回答
關(guān)于(山東)圖形算量
山東省圖形算量 (1)板的畫(huà)法是否必須畫(huà)到梁或墻的外邊線? (2)基礎(chǔ)連梁的磚胎膜為什么不與與之垂直相交的剪力墻發(fā)生扣減,如何設(shè)置?還是套用梁模板的代碼呢? (3)框架梁為什么扣減了構(gòu)造柱的體積?計(jì)算規(guī)則就這樣嗎? 山東的朋友嗎幫幫忙?謝謝!
已采納(1)板的畫(huà)法可以畫(huà)到梁或墻的外邊線;也可以畫(huà)到軸線,軟件會(huì)按計(jì)算規(guī)則計(jì)算的。 (2)基礎(chǔ)連梁的磚胎膜為什么不與與之垂直相交的剪力墻發(fā)生扣減,如何設(shè)置?---在計(jì)算規(guī)則里設(shè)置一下。 (3)框架梁為什么扣減了構(gòu)造柱的體積?計(jì)算規(guī)則就這樣嗎?--不應(yīng)該的。檢查一下計(jì)算規(guī)則。 1、山東這邊梁算到板底,如何處理?---不用處理,軟件就是這樣設(shè)置的 2、計(jì)算規(guī)則沒(méi)有這一項(xiàng)的修改。 。---手算調(diào)整吧。3、計(jì)算規(guī)則我是按默認(rèn)的,確實(shí)扣了構(gòu)造柱。 。---手算調(diào)整吧。 就是說(shuō)畫(huà)到梁邊. 2、手算調(diào)整的意思是“修改扣減的計(jì)算規(guī)則”---不行的話,就計(jì)算匯總以后,手算調(diào)整。
2011-03-23 17:19:48
1. 板最好是按照墻或梁外邊線布置
2011-03-23 17:17:06
1、框架結(jié)構(gòu)板畫(huà)不畫(huà)到邊沒(méi)什么區(qū)別。磚混結(jié)構(gòu)差別就大了。這一點(diǎn)要注意。 3、框架梁為什么扣減了構(gòu)造柱的體積?這個(gè)可以在工程設(shè)置里修改一下就行了。 至于第二條,我覺(jué)得這個(gè)影響不大吧?很抱謙,我沒(méi)看太明白。
2011-03-23 17:44:59
