快樂小孩 2011-03-23 16:37:47 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2032查看 4回答
鋼結構中高強螺栓怎樣做預算
None
已采納鋼結構中高強螺栓: 1、河北定額高強螺栓只計主材費,可以補充主材; 2、按鋼結構節點計算高強螺栓的量;
2011-03-23 16:46:05
河北定額高強螺栓只計主材費。
2011-03-25 08:11:21
鋼結構中高強螺栓怎樣做預算? 答:當采用定額計價時你按你們當地的定額套子目,高強螺栓按“套”為單位,你可以直接從圖紙上點取,價格一般在9.5~115元/套(根據等級、直徑不同而定) 當采用清單規范計價時,可以套用清單子目編號010417001 組價當然還是用你們當地的定額。 上述二種不同的計價方式的區別:主要是高強螺栓的檢測費用問題。對定額計價有關檢測費用應該按定額的規定。對清單計價 高強螺栓的檢測費用應該攤銷到每套螺栓的單價里去。
2011-03-23 16:55:41
按數量進入獨立費,價格邯鄲市指導價有
2011-03-23 16:46:10
