廢柴 2014-09-22 13:55:58 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 846查看 4回答
定額庫未安裝
計價軟件一直顯示定額庫未安裝,請幫忙解決一下
已采納首先,請插上加密鎖,然后點擊開始,找到廣聯達加密鎖程序,點擊查看已購產品里面是否含有你所需的定額庫。如果沒有請聯系當地銷售商或者4000166166,聯系購買事宜以后,用G+卸載軟件,然后用G+重新安裝一下即可。
2014-09-22 21:59:43
應該是版本沒有下對,看看別錯了,四川版本肯定是打不開山西的
2014-09-22 21:52:58
打開工程報錯:打開定額庫過程中出現錯誤!詳細信息:在對應所需 名稱或序數的集合中,未找到項目。
卸載重新安裝。
2014-09-22 21:08:49
?卸載。關機,重新啟動,再安裝試試。
2014-09-23 07:23:33
