卡卡 2011-03-23 15:02:14 | 河北省 其他專業(yè) | 1400查看 3回答
板筋是雙層雙向的,但是又有支座負筋,請問這時板負筋下還有分布筋嗎?
已采納沒有 ,這時即使你在負筋內(nèi)編輯上分布筋軟件也不會計算的
2011-03-24 05:47:43
雙層雙向板中一般是沒有支座負筋的,不排除有加強負筋的情況,這種情況不需要布置分布筋了。
2011-03-23 15:35:46
一般有負筋的地方就有分布筋,但雙層雙向板中一般是沒有支座負筋的。 這種情況下,就不布分布筋了
2011-03-23 15:13:18
