sx-000183 2011-03-23 14:45:17 | 山西省 其他專業(yè) | 1007查看 1回答
修繕安裝定額2001 電氣工程 剔堵槽和打洞堵眼問題
請問在修繕安裝定額2001 電氣工程 附屬工程中: 一、有關(guān)剔堵槽的問題: 一般這個槽寬是在什么范圍內(nèi)? 定額中磚墻最大管徑為50mm 實際工程中超過50怎么套定額? 還有只在抹灰面劃出線(有一定的深度)但未剔開 應(yīng)該怎么套定額? 二、打洞賭眼的問題: 有時施工單位報預(yù)算 把這項作為一個補項單另列出 一個洞在10——25元左右,定額中最高只有5元左右,請問這個單價是否能包住?
一、有關(guān)剔堵槽的問題: 一般這個槽寬是在20、40、50、75四個寬度范圍內(nèi)。 定額中磚墻最大管徑為50mm 實際工程中超過按75的套定額。 還有只在抹灰面劃出線(有一定的深度)但未剔開 應(yīng)該寬度套定額。 二、打洞賭眼的問題: 有時施工單位報預(yù)算 把這項作為一個補項單另列出 一個洞在10——25元左右,定額中最高只有5元左右,這個單價不能包住,調(diào)整一下人工的消耗量,就能增加定額的人工費。
2011-03-23 16:04:46
